KNS® • Arbor Mount • Inch
SAP Material Number 5614870
ISO Catalog Number KNSU050N08X27K125
ANSI Catalog Number KNSU050N08X27K125
Insert Size [SSC] 27
[BM] Cutting Width Minimum 3.18 mm
[BM] Cutting Width Minimum .125 in
[BMAX] Cutting Width Maximum 4 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum .157 in
[D1] Effective Cutting Diameter 127 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[D6] Hub Diameter 47.62 mm
[D6] Hub Diameter 1.875 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 38.89 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.531 in
[L1S] Secondary Gage Length 6.35 mm
[L1S] Secondary Gage Length .25 in
[W1] Blade Width 2.7 mm
[W1] Blade Width .106 in
[THUB] Hub Thickness 12.7 mm
[THUB] Hub Thickness .5 in
Number of Inserts 8
Gage Insert XCP27_____
Weight Pounds 0.64
Max RPM 640
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 100055043100055043
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
공작물 재료
N Non-Ferrous
특징 및 장점
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
