KNS® • Arbor Mount • Inch
SAP Material Number 5614881
ISO Catalog Number KNSU060N09X42K150
ANSI Catalog Number KNSU060N09X42K150
Insert Size [SSC] 42
[BM] Cutting Width Minimum 4.9 mm
[BM] Cutting Width Minimum .193 in
[BMAX] Cutting Width Maximum 6 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum .236 in
[D1] Effective Cutting Diameter 152.4 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 38.1 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.5 in
[D6] Hub Diameter 53.98 mm
[D6] Hub Diameter 2.125 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 47.71 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.878 in
[L1S] Secondary Gage Length 9.52 mm
[L1S] Secondary Gage Length .375 in
[W1] Blade Width 4.2 mm
[W1] Blade Width .165 in
[THUB] Hub Thickness 19.05 mm
[THUB] Hub Thickness .75 in
Number of Inserts 9
Gage Insert XCP42_____
Weight Pounds 1.34
Max RPM 533
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 100055043100055043
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
공작물 재료
N Non-Ferrous
특징 및 장점
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
  • Integral hub for high accuracy and repeatability.
  • Two-keyway hub design for gang slotting applications.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
