KNS® • Shell Mount • Reinforced Body • Inch
SAP Material Number 5614908
ISO Catalog Number KNSU040R11X12S100
ANSI Catalog Number KNSU040R11X12S100
Insert Size [SSC] 12
[BM] Cutting Width Minimum 1.4 mm
[BM] Cutting Width Minimum .055 in
[BMAX] Cutting Width Maximum 1.9 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum .075 in
[D1] Effective Cutting Diameter 101.6 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 4 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[D6] Hub Diameter 55.6 mm
[D6] Hub Diameter 2.19 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 9.54 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut .375 in
[L1] Gage Length 46.25 mm
[L1] Gage Length 1.777 in
[L1S] Secondary Gage Length 44.45 mm
[L1S] Secondary Gage Length 1.75 in
[W1] Blade Width 1.2 mm
[W1] Blade Width .047 in
[THUB] Hub Thickness 46.25 mm
[THUB] Hub Thickness 1.821 in
Number of Inserts 11
Gage Insert XCP12_____
Weight Pounds 1.93
Max RPM 800
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 100055043100055043
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 바닥 숄더링사이드 밀링/숄더 밀링: 바닥 숄더링
공작물 재료
N Non-Ferrous
특징 및 장점
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
