KNS® • Shell Mount • Metric
SAP Material Number 5614853
ISO Catalog Number KNSM100R07X21S022
ANSI Catalog Number KNSM100R07X21S022
Insert Size [SSC] 21
[BM] Cutting Width Minimum 2.5 mm
[BM] Cutting Width Minimum .098 in
[BMAX] Cutting Width Maximum 3.2 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum .126 in
[D1] Effective Cutting Diameter 100 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 3.937 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .87 in
[D6] Hub Diameter 49 mm
[D6] Hub Diameter 1.929 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 24.7 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut .972 in
[L1] Gage Length 51.05 mm
[L1] Gage Length 2.077 in
[L1S] Secondary Gage Length 50 mm
[L1S] Secondary Gage Length 1.969 in
[W1] Blade Width 2.1 mm
[W1] Blade Width .083 in
[THUB] Hub Thickness 51.05 mm
[THUB] Hub Thickness 2.01 in
Number of Inserts 7
Gage Insert XCP21_____
Weight Kilograms 0.75
Max RPM 800
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 100055043100055043
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 바닥 숄더링사이드 밀링/숄더 밀링: 바닥 숄더링
공작물 재료
N Non-Ferrous
특징 및 장점
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
