KNS® • Shell Mount • Inch
SAP Material Number 5614914
ISO Catalog Number KNSU050R07X51S125
ANSI Catalog Number KNSU050R07X51S125
Insert Size [SSC] 51
[BM] Cutting Width Minimum 6 mm
[BM] Cutting Width Minimum .236 in
[BMAX] Cutting Width Maximum 7 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum .276 in
[D1] Effective Cutting Diameter 127 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[D6] Hub Diameter 69.85 mm
[D6] Hub Diameter 2.75 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 27.77 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 1.094 in
[L1] Gage Length 53.35 mm
[L1] Gage Length 2.118 in
[L1S] Secondary Gage Length 50.8 mm
[L1S] Secondary Gage Length 2 in
[W1] Blade Width 5.1 mm
[W1] Blade Width .201 in
[THUB] Hub Thickness 53.35 mm
[THUB] Hub Thickness 2.1 in
Number of Inserts 7
Gage Insert XCP51_____
Weight Pounds 3.66
Max RPM 640
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 100055043100055043
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 바닥 숄더링사이드 밀링/숄더 밀링: 바닥 숄더링
공작물 재료
N Non-Ferrous
특징 및 장점
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
