Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
SAP Material Number 5614975
ISO Catalog Number XCP16D220F015SGP
ANSI Catalog Number XCP16D220F015SGP
Grade KC522M
Insert Size 16
[W] Cutting Width 2.21 mm
[W] Cutting Width .087 in
[LI] Insert Length 11.01 mm
[LI] Insert Length .433 in
[RR] Corner Radius 0.15 mm
[RR] Corner Radius .006 in
[RL] Corner Radius 0.15 mm
[RL] Corner Radius .006 in
[S] Insert Thickness 2.78 mm
[S] Insert Thickness .109 in
[T] Cuttg Depth 9.18 mm
[T] Cutting Depth .361 in
Cutting Edges per Insert 2
모든 제품 변형 보기
특징 및 장점
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
