Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Fixed Cutting Width 1/2" • Neutral Cutting • Inch
SAP Material Number 2629785
ISO Catalog Number KSSS800ASD43N750
ANSI Catalog Number KSSS800ASD43N750
[D1] Effective Cutting Diameter 203.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 8 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2 in
[D6] Hub Diameter 73.152 mm
[D6] Hub Diameter 2.88 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 64.567 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 2.542 in
[THUB] Hub Thickness 16.916 mm
[THUB] Hub Thickness .666 in
[BM] Cutting Width Minimum 18.77 mm
[BM] Cutting Width Minimum .739 in
Number of Inserts 18
Number of Effective Cutting Edges on Face 9
Max RPM 8150
Weight Pounds 6.58
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
특징 및 장점
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
