Slot milling cutter for side milling in multiple materials
KSSM™ 12 • Slot Mill with Arbor Mount • Adjustable Cutting Width up to 18mm • Right Hand Cutting • Metric
SAP Material Number 2443507
ISO Catalog Number 250J16RK90SD12N18K
ANSI Catalog Number 250J16RK90SD12N18K
[D1] Effective Cutting Diameter 250 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 9.842 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.968 in
[D6] Hub Diameter 68.75 mm
[D6] Hub Diameter 2.707 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 89.5 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 3.524 in
[L1] Gage Length 18.09 mm
[L1] Gage Length .712 in
[THUB] Hub Thickness 18.18 mm
[THUB] Hub Thickness .718 in
[V] Adjustment Range 1.32 mm
MIL_ADJUSTMENT_RANGE_I .052 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 11.709 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .461 in
Number of Inserts 16
Number of Effective Cutting Edges on Face 16
Max RPM 7350
Weight Kilograms 5
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드사이드 밀링/숄더 밀링: 스퀘어 엔드
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
특징 및 장점
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Cutter body features two keyways for staggered arbor mounting.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
