Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width 20,6 to 23,3mm • Neutral Cutting • Metric
SAP Material Number 2443518
ISO Catalog Number 250Y16NK90SD12N20K
ANSI Catalog Number 250Y16NK90SD12N20K
[D1] Effective Cutting Diameter 250 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 9.842 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 60 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2.362 in
[D6] Hub Diameter 130 mm
[D6] Hub Diameter 5.118 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 58.4 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 2.299 in
[L1] Gage Length 51.04 mm
[L1] Gage Length 2.009 in
[BM] Cutting Width Minimum 20.65 mm
[BM] Cutting Width Minimum .813 in
[BMAX] Cutting Width Maximum 23.3 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum .917 in
Number of Inserts 16
Number of Effective Cutting Edges on Face 8
Max RPM 7350
Weight Kilograms 7.3
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드슬로팅: 사이드
공작물 재료
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
특징 및 장점
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
