Slot milling cutter for multiple materials
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
SAP Material Number 1247785
ISO Catalog Number KVNS102360D
ANSI Catalog Number KVNS102360D
[BM] Cutting Width Minimum 6 mm
[BM] Cutting Width Minimum .236 in
[D1] Effective Cutting Diameter 254 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 10 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 82.55 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut 3.25 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 50.8 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2 in
[THUB] Hub Thickness 5.4 mm
[THUB] Hub Thickness .2126 in
Number of Inserts 24
Weight Kilograms 1.76
Gage Insert OD_6236__
Max RPM 1300
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)슬로팅: 사이드(AE/AP 치수 포함)
공작물 재료
특징 및 장점
  • Self-clamping insert seat with fixed stop.
  • Excellent for all flat-bottom slotting and cut-off operations.
  • Two drive rings required for each cutter body. They must be ordered separately, and in pairs of two.
  • For cutter diameters 8" and 10" support rings are optional (instead of drive rings). Support rings also must be ordered separately, and in pairs of two.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
