Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
MEGA45 • Heavy-Duty Face Milling • Shell Mills • Inch
Shell Mills
SAP Material Number 4105176
ISO Catalog Number MEGA45D800LN863C10
ANSI Catalog Number MEGA45D800LN863C10
[D1] Effective Cutting Diameter 203.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 8 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 238.55 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 9.392 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 63.5 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2.5 in
[D2] Maximum Body Diameter 242.57 mm
[D2] Maximum Body Diameter 9.55 in
[D4] Bolt Circle 4 101.6 mm
[D4] Bolt Circle 3 4 in
[D6] Hub Diameter 165.1 mm
[D6] Hub Diameter 6.5 in
[L] Overall Length 60.32 mm
[L] Overall Length 2.375 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 17.15 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .675 in
Number of Inserts 7
Weight Pounds 18.89
Max RPM 9890
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 챔퍼링사이드 밀링/숄더 밀링: 챔퍼링
  • 밀링 —  사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
공작물 재료
특징 및 장점
  • Up to 30% higher Metal Removal Rate (MRR).
  • Cutter body protection with carbide shims.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
