Face Mill • Cast Iron Machining
Mill 16™ • Shell Mill • Screw-On Clamping • Coarse Pitch • Inch
SAP Material Number 6159069
ISO Catalog Number MILL16E200Z04ON08SC
ANSI Catalog Number MILL16E200Z04ON08SC
[D1] Effective Cutting Diameter 50.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 2 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 63.44 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 2.498 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.1 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[D6] Hub Diameter 50 mm
[D6] Hub Diameter 1.969 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.58 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 5.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .216 in
Number of Inserts 4
Weight Pounds 0.9
Max RPM 14500
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 밀링 —  내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 밀링 —  사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
공작물 재료
특징 및 장점
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
