Face Mill • Cast Iron Machining
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Coarse Pitch • Inch
SAP Material Number 6134108
ISO Catalog Number MILL16E1000Z24ON08W
ANSI Catalog Number MILL16E1000Z24ON08W
[D1] Effective Cutting Diameter 254 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 10 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 266.55 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 10.494 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 63.51 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 2.5 in
[D6] Hub Diameter 140 mm
[D6] Hub Diameter 5.512 in
[L] Overall Length 60.97 mm
[L] Overall Length 2.4 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 5.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .215 in
Number of Inserts 24
Weight Pounds 22.08
Max RPM 4000
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 밀링 —  사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
공작물 재료
특징 및 장점
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
