Face Mill • Cast Iron Machining
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Fine Pitch • Inch
SAP Material Number 6002121
ISO Catalog Number MILL16E300Z10ON08W
ANSI Catalog Number MILL16E300Z10ON08W
[D1] Effective Cutting Diameter 76.2 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 3 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 88.76 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 3.495 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[D6] Hub Diameter 55.6 mm
[D6] Hub Diameter 2.189 in
[L] Overall Length 44.45 mm
[L] Overall Length 1.75 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 5.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .215 in
Number of Inserts 10
Weight Pounds 2.18
Max RPM 8200
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 페이스 밀링페이스 밀링
  • 밀링 —  사이드 및 페이스밀링 — 사이드 및 페이스
공작물 재료
특징 및 장점
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
