Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
RC-HSK A 타입 • 탭 척 • 래피드 체인지 • 인장 및 압축
SAP Material Number 1520641
ISO Catalog Number HSK63ACHRC3203M
ANSI Catalog Number HSK63ACHRC3203M
[TQCS] Tap Quick Change Size 3
Tap Range M14.0 - M36 mm
Tap Range 13/16 - 1 3/8 in
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 48 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.89 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 86 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 3.385 in
[L1] Gage Length 203 mm
[L1] Gage Length 7.992 in
[LTN] Slide Tension 17.5 mm
[LTN] Slide Tension .689 in
[LCM] Slide Compression 17.5 mm
[LCM] Slide Compression .689 in
Weight Kilograms 4.9
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • 태핑 —  내부 쿨런트 50bar(725psi) 최대태핑 — 내부 쿨런트 50bar(725psi) 최대
  • 섕크 —  HSK  DIN 69893 A 타입섕크 — HSK DIN 69893 A 타입
특징 및 장점
  • 래피드 체인지 스타일
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
