탭 척 RC 인장 및 압축 • 쿨런트
RC Cool-CV AD 타입
SAP Material Number 1615987
ISO Catalog Number CV40CHTCRC2524
ANSI Catalog Number CV40CHTCRC2524
[TQCS] Tap Quick Change Size 2
Tap Range M5 - M24 mm
Tap Range 5/16 - 7/8 in
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 31 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.22 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 53 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.087 in
[L1] Gage Length 133 mm
[L1] Gage Length 5.233 in
[LTN] Slide Tension 20 mm
[LTN] Slide Tension .787 in
[LCM] Slide Compression 20 mm
[LCM] Slide Compression .787 in
Weight Kilograms 2.4
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 균형 잡힌 디자인 균형 잡힌 디자인
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • 섕크 —  원통형 스퀘어 타입섕크 — 원통형 스퀘어 타입
  • 태핑 —  내부 쿨런트 50bar(725psi) 최대태핑 — 내부 쿨런트 50bar(725psi) 최대
  • 섕크 —  SK CAT(CV)  ANSI B5.50 5/8"–11 unc 드로우바섕크 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 5/8"–11 unc 드로우바
  • 섕크 —  SK CAT(CV)  ANSI B5.50 1"–8 unc  드로우바섕크 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 드로우바
특징 및 장점
  • Rapid Change Style.
  • High-pressure coolant capability through the chuck.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
