Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Rodeka™ IC 16 • KDR.. R16... • Screw-On End Mills • Weldon® End Mills • Inch
Screw-On End Mills
SAP Material Number 5154427
ISO Catalog Number KDR150R1603M16L150
ANSI Catalog Number KDR150R1603M16L150
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 38.1 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 1.5 in
[D1] Effective Cutting Diameter 22.1 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .87 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 29 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.142 in
[WF] Width of Flat 23.95 mm
[WF] Width of Flat .943 in
[G3X] Connection Thread Size External M16
[DPM] Pilot Diameter Machine Side 17 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side .67 in
[L2] Head Length 38.1 mm
[L2] Head Length 1.5 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 3.96 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .156 in
Number of Inserts 3
Maximum Ramping Angle 0.66
Weight Pounds 0.37
Max RPM 33200
Gage Insert RN_J1605M0__
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • 램핑: 블랭크램핑: 블랭크
  • 슬로팅: 볼 노즈슬로팅: 볼 노즈
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈사이드 밀링/숄더 밀링: 볼 노즈
  • 3D 프로파일링3D 프로파일링
  • 섕크 —  스크류 온섕크 — 스크류 온
  • 밀링 —  내부 쿨런트밀링 — 내부 쿨런트
  • 포켓팅포켓팅
공작물 재료
H Hardened Materials
특징 및 장점
  • Double-sided round insert with 12 indexable positions.
  • Anti-rotation features enable higher cutting data and extra stability.
  • Pocketing and profiling capabilities.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
