RSM II Solid Carbide End Mill for Finishing of Stainless Steel and High Temperature Alloys
RSM II • Radiused • Multi-Flute • Internal Coolant • Necked • Safe-Lock™ Shank • Inch
SAP Material Number 5964136
ISO Catalog Number FSDE0500N9DYC
ANSI Catalog Number FSDE0500N9DYC
Grade KC643M
Adapter Style Machine Side SAFE-LOCK
[D3] Neck Diameter 11.938 mm
[D3] Neck Diameter .47 in
[L3] Usable Length 63.5 mm
[L3] Usable Length 2.5 in
[Re] Corner Radius 1.524 mm
[Re] Corner Radius .06 in
[Z] Number of Flutes 9
[D1] Effective Cutting Diameter 12.7 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .5 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12.7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 25.4 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1 in
[L] Overall Length 127 mm
[L] Overall Length 5 in
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • 공구 치수: 플루트 구성: X(변수)공구 치수: 플루트 구성: X(변수)
  • 코너 스타일: 코너R코너 스타일: 코너R
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 정밀 정삭사이드 밀링/숄더 밀링: 정밀 정삭
  • 사이드 밀링/숄더 밀링: 정삭사이드 밀링/숄더 밀링: 정삭
특징 및 장점
  • RSM II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining.
  • Eccentric relief grind for higher cutting edge stability and higher feed rates.
  • Designed for high-speed peel milling strategies with secure chip formation and chip evacuation in deep cavities.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
