TG50 Single-Angle Solid Tap Collets
TG50 Solid Tap Collet
SAP Material Number 1017137
ISO Catalog Number 50TGST040032M
ANSI Catalog Number 50TGST040032M
Tap Range M4 & M5 mm
Tap Range   in
Collet Series TG50
[D1] Clamping Diameter Maximum 4 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum .1575 in
[S10] Square Size 3.15 mm
[S10] Square Size .124 in
[L9] Clamping Hole Length 17 mm
[L9] Clamping Hole Length .669 in
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • 섕크 —  원통형 스퀘어 타입섕크 — 원통형 스퀘어 타입
  • 쿨런트 —  내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
  • 쿨런트 —  쿨런트 없음쿨런트 — 쿨런트 없음
특징 및 장점
  • For 50TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Can be used in all standard TG collet chucks.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for tapping applications.
  • Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
