TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
TG75 Solid Tap Collet
SAP Material Number 1017328
ISO Catalog Number 75TGST087
ANSI Catalog Number 75TGST087
Tap Range M22 mm
Tap Range 7/8 in
Collet Series TG75
[D1] Clamping Diameter Maximum 17.704 mm
[D1] Clamping Diameter Maximum .697 in
[S10] Square Size 13.284 mm
[S10] Square Size .523 in
[L9] Clamping Hole Length 21.412 mm
[L9] Clamping Hole Length .843 in
모든 제품 변형 보기
사용 및 응용 분야
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • 섕크 —  원통형 스퀘어 타입섕크 — 원통형 스퀘어 타입
  • 쿨런트 —  내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대쿨런트 — 내부 쿨런트 100bar(1500psi) 최대
  • 쿨런트 —  쿨런트 없음쿨런트 — 쿨런트 없음
특징 및 장점
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
Can be used in all standard TG collet chucks.
Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.
0,13mm (.005") range of collapse.
Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
