High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
SAP Material Number 6033256
ISO Catalog Number XDPW120515SRD
ANSI Catalog Number XDPW120515SRD
Grade KC522M
[D] Insert IC Size 12.7 mm
[D] Insert IC Size .5 in
[LI] Insert Length 12.7 mm
[LI] Insert Length .5 in
[S] Insert Thickness 5.56 mm
[S] Insert Thickness .219 in
[Rε] Corner Radius 1.5 mm
[Rε] Corner Radius .058 in
Average Chip Thickness [HM] 0.25 mm
Average Chip Thickness [HM] .01 in
[RT] Theoretical Corner Radius Programing 2.78 mm
[RT] Theoretical Corner Radius Programing .109 in
모든 제품 변형 보기
공작물 재료
H Hardened Materials
특징 및 장점
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron.
기계 측면
로드 중...
공작물 측면
로드 중...
ISO 카탈로그 번호
ANSI 카탈로그 번호
대시보드 정보를 보려면 로그인해야 합니다.
항목이 장바구니에 추가되었습니다.
